Es schnarcht und vibriert
? Es schnarcht und vibriert
18.Mar.09 17:44
Claude Weeber † 27.5.2010 (F)
Ich habe die Reparatur von einem  Radiosolo-Nancy begonnen. Diieses Radio ist mit 6 Röhren ausgestattet : 5Y3GB, AQ5, 6AV6, 6BA6, 6BE6, 6AF7. Neue Elkos (zweimal 32 microF), und jetzt habe ich 230V hochspannung. aber es schnarcht und vibriert. Wenn ich meine Hand an des Châssis anlege, schnarcht und vibriert es nicht mehr. ich habe die Massenkontakte geprüft, alles scheint mir richtig. Die elkos sind neu. Kann jemandes  mir helfen, indem er mir einige Spuren gibt ? Ich dankt im voraus.
Freundlische Grüsse aus Elsass.
Claude
Schwingungsproblem ! ?
20.Mar.09 19:30
Hallo Herr Weeber,
wenn ein Radio so seltsame Geräusche von sich gibt, abhängig von Umgebung und Berührung, dann scheint es ein Problem mit unerwünschtem Schwingen zu geben, vermutlich schwingt die ZF (IF, MF).
Hauptursache davon kann eine fehlerhafte Masseverbindung sein.
Da bei solchen Radios viele Masseverbindungen direkt über das Chassis verlaufen, muss man diese alle überprüfen, egal, ob gelötet, geschraubt oder genietet.
Besonders gefährdet sind die Alu- Becher der ZF- Filter. Wenn diese keine Masseverbindung mehr haben, schwingt fast garantiert das Radio. Oft haben sie nur Kontakt mit dem Chassis durch die direkte Berührung, die oxidiert sein kann.
Ferner können auch fehlerhafte Kondensatoren am Schirmgitter der Misch- und ZF- Röhren die Ursache sein, also hier die 6BE6 und 6BA6.
Außer den neuen Elkos sollten Sie auch alle Papier- Kondensator austauschen !
Viel Erfolg,
Grüße aus dem Saarland,
Jacob Roschÿ
Problem gelöst
29.Mar.09 13:32
Herr Roschy hatte vollkommen Recht, es war eine fehlerhafte Masseverbindung die Verantwortliche.
Nun, habe noch die beide Filter Elkos ersetzt, und jetz singt er wieder.
Danke Herr Roschy.
Anlage als Modell ?
29.Mar.09 14:23
Lieber Claude
Gut, dass Dir Jacob so treffend helfen konnte. Könntest Du bitte das Modell anlegen und hier berichten?
Danke.
