Fernbedienung Funktion testen
17
11.Sep.13 16:06
206
17
Peter Mench (D)
Wenn man mit der IR-Fernbedienung keine Funktion am Videogerät auslösen kann, gibt es immer zwei Möglichkeiten; entweder ist die Fernbedienung defekt, oder der Empfänger.
Wenn selbst nach dem Auswechseln der Batterien kein Erfolg eingetreten ist, kann man die Funtion der Fernbedienung sehr einfach mit einer Digitalkamera überprüfen. Die Fernbedienung vor die Kameralinse halten und eine Taste betätigen, dann kann man auf dem Display das Leuchten der Diode sehen; wenn nicht, ist sie defekt.
Das funktioniert natürlich auch mit dem Autoschlüssel, wenn er mit Infrarot arbeitet.
 Das menschliche Auge kann Infrarotstrahlen nicht sehen, die Kamera aber schon.
12.Sep.13 17:12
206 from 6488
Sg. Herr Mench,
danke für den guten Tipp.
Aber nicht jede Digital-Kamera kann Infrarot "sehen".
z.B. beim iPhone 4s kann das nur die Rückkamera. Die Frontkamera kann das nicht.
Also sicherheitshalber immer auch mit einer funktionierenden Fernbedienung kontrollieren.
MfG. WB
