Nordmende Elektra 58
16.Mar.11 08:09
47
Rainer Sawicki-Terwort (D)
Einen sehr seltsamen Fehler hatte ich bei meinem Elektra 58. Die Spannung direkt nach dem Elko am Brückengleichrichter betrug nur noch 147 Volt, anstatt ca. 250 Volt. Ich vermutete zuerst heftige Leckströme an irgendwelchen Papierkondensatoren. Erstaunlicherweise waren diese noch relativ gut intakt. Es hatte sich herausgestellt, das der Brückengleichrichter wie auch immer seinen Innenwiederstand verändert hatte, aber "vom Prinzip" noch funktionierte. Nach dem Austausch dieses Silizium-Gleichrichters mit einem 100 Ohm Vorwiederstand konnte ich dann eine Spannung von ca. gut 250 Volt messen. Noch erstaunlicher war, das aber alle Wellenbereiche noch halbwegs funktionierten ! Das ein Gleichrichter derart hochohmig wurde hatte ich bislang noch nie erlebt.
Selengleichrichter
16.Mar.11 12:05
47 from 8459
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Sawicki-Terwort,
bitte immer vom Modell posten, hier geht ihr Beitrag in den Tiefen des RM verloren.
Bezüglich des Gleichrichters ist anzunehmen, dass dies ein Selen- und nicht ein Siliziumgleichrichter war. 1958 wurden noch keine Siliziumgleichrichter verbaut.
Für einen Selengleichrichter ist es nicht ungewöhnlich, dass dieser nach 50 Jahren in der Durchlassrichtung hochohmig wird. Wenn Sie nur 147V gemessen haben muss der Gleichrichter auch sehr warm geworden sein durch den hohen Spannungsabfall, Verlustleistung N=U*I.
MfG D. Grötzer
Selen-Gleichrichter defekt
17.Mar.11 08:23
180 from 8459
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Dass Selen-Gleichrichter allein schon durch Alterung hochohmig werden ist nicht neu. Über die Search-Funktion hier im RM finden Sie diverse Beiträge zu diesem Thema.
HDH
Nordmende elektra 58
17.Mar.11 09:10
194 from 8459
Hallo Herr Grötzer,
habe gesehen das ich mich verschrieben habe. Sorry. Natürlich war das ein Selengleichrichter. Ja, dieser wurde ziemlich warm. Was ich aber nicht wusste das so ein Selengleichrichter so extrem hochohmig werden kann. Das diese einen Spannungsabfall haben und nach Jahren zunimmt wusste ich, war aber doch einigermaßen verblüfft. Das gleich 100 Volt "verbraten" werden in Form als "unfreiwillige Heizung".
Sobald ich durch das Menü dieser Seite finde, werde ich meine Modelle einpflegen. Finde mich noch nicht zurecht auf diesen Seiten, sonst hätte ich schon einige Radios und Erfahrungsberichte gemacht.
Vielen Dank und Grüße
