saba: Fehler im Netzteil
? saba: Fehler im Netzteil
04.Jan.26 17:22
20
Hallo
Ich versuche mich zur zeit mit der Reperatur dieses Fernsehers. Den Schaltplan möchte ich eigentlich nicht hochladen, da ich den als PDF von einer anderen Webseite habe. Der BU508A hat einen Schluss, weshalb ein Widerstand durchgebrannt ist. Dieser Widerstand hat die Farbcodierung schwarz, braun, gold. Auffällig ist, das dieser anscheinend zwei Bezeichnhngen hat: RP02 und RP11, was im Schaltplan zwei getrennte Bauteile sind. Möglicherweise hat es da mal eine Änderung gegeben. Was genau bedeuten die Achtungszeichen an einigen Widerständen.
Fehler im Schaltnetzteil - auf Nummer Sicher gehen
04.Jan.26 18:05
20 von 2041
Anzahl Danke: 2
Die Widerstände haben laut Schaltplanausschnitt verschiedene Werte: Position RP02 hat 4,7 Ω (4R7), Pos. RP11 hat 0,22 Ω (0R22). Das Achtungszeichen kennzeichnet sicherheitsrelevante Bauteile, die nur gegen herstellerspezifische Teile ersetzt werden dürfen! Stichwort: Brandgefahr.
Solche (meist niederohmigen) Widerstände sollen bei Überlastung selbst unterbrechend wirken, anstatt abzubrennen. Es dürfen hier keine "normalen" Widerstände verwendet werden!
Es ist anzunehmen, dass hier schon mal eine Reparatur mit nicht zulässigen Teilen vorgenommen wurde.
In der Regel wird darauf allgemein in der Servicedokumentation hingewiesen, was den Austausch dieser sicherheitsrelevanten Bauteile betrifft. Das gilt z.B. auch für den Wandlertrafo und die RC-Kombination RP04 und CP04, die von einem Netzpol nach Masse geschaltet ist.
Noch zum Schaltplan: Darauf existiert kein Copyright nach dieser Zeit von 40 Jahren .... Solange da keine fremden Wasserzeichen oder Logos enthalten sind, können sie hier im RM gezeigt werden.
04.Jan.26 19:28
35 von 2041
Wenn man sich das Bild vom Netzteil anschaut, gibt es diese beiden Widerstände nicht, beide Werte stehen an dem selben Bauteil. Vielleicht habe ich auch den falschen Plan. Wurde das ICC4 von mehreren Herstellern gebaut?
04.Jan.26 23:15
84 von 2041
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Schmitz,
diese Thomson ICC4 Chassis hießen bei Telefunken CH417, bei Nordmende F14 und bei SABA SC90°.
Die 110° Chassis dieser Zeit bei SABA waren anders und hießen SC.
Für die 90° Chassis (Koffergeräte) gab es seinerzeit vom Thomson Service Rep-Kits fürs Netzteil, die alle Transistoren, Sicherheitswiderstand RP11 und den Elko CP31 22µF 100V enthielten. Dieser besagte Elko ist in der Regel für den Ausfall des BU508 verantwortlich. Da die die Transistoren alle galvanisch gekoppelt sind, sollten die alle raus. (AOK Schaltung - alle für einen - wie bei der gleichnamigen Krankenkasse).
Der RP 02 war da nicht enthalten und ging normalerweise nie defekt, er ist der Vorwiderstand für den Gleichrichter, der den Elkoladestrom begrenzt.
Den Saba Plan muss ich erst in guter Qualität einscannen, bearbeiten und dann hochladen, ich sende Ihnen ein ZIP-file mit Rohscans vom GFGF per mail.
Gerald Lippert
05.Jan.26 11:43
157 von 2041
Vielen Dank für den Plan, ist auf jeden Fall detailierter als meiner. Was ich trotzdem nicht verstehe, schauen sie sich das Bild bom Netzteil welches ich gemacht habe einmal genau an. An dem dichen aufrecht stehenden Widerstand steht doch Links RP02 und rechts RP11.
05.Jan.26 13:04
168 von 2041
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Schmitz,
das ist eindeutig auf dem Bild zu erkennen, da wo RP11 steht ist der nicht originale Widerstand zu sehen, dahinter RP02 in Zementausführung.
05.Jan.26 21:34
257 von 2041
War wirklich ein dummer Fehler von mir. Ich hatte den Zementwiderstand für RP23 gehalten, da das in dem Viereck stand.
05.Jan.26 21:50
262 von 2041
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Guten Abend Herr Schmitz,
vorhin habe ich den bearbeiteten Plan aus meinen Scans hochgeladen mit Printplänen. Die Drucke wie z.B. RP23 beziehen sich auf die MELF Widerstände auf der Lötseite der Platine.
Ihr persönliches Exemplar der Scans sende ich Ihnen gleich per mail.
09.Jan.26 21:55
414 von 2041
An dem Gerät wurde definitiv gebastel,. bei CP31 ist ist ein 100er Elko mit 50 Volt eingebaut.
12.Jan.26 17:45
518 von 2041
Bei TP38 ist anstatt ein BC369 ein C640 eingebaut und dieser ist auch defekt, hat in beide Richtungen durchgang zwischen Basis und Collector.
03.May.26 22:00
1108 von 2041
In den Unterlagen zum Gerät steht für TP32, TP34 und DP51 nur original Ersatzteile benutzen, warum das? Ein BU508 sollte doch ein BU508 sein.
