Varta Batteriewunder
18.Mar.25 08:51
1159
Alfred Klich (D)
Alfred Klich
Hallo zusammen,
das ist mein erster Beitrag im Forum, bitte also um Nachsicht, falls etwas nicht passt!
Kürzlich hatte ich zwei Kyoritsu K-142 Röhrenvoltmeter (mit und ohne Spiegelskala) in den Händen.
Bei einem war eine neuere TDK Babyzelle ausgelaufen.
Das sah schlimm aus, war aber mit Zitronensäure gut zu neutralisieren (vorher/nachher):
TDK BabyBatteriehalter sauber
Bei dem anderen war eine Varta Nr.235 aus den 70ern verbaut.
"LEAK PROOF" stimmt, die Spannung im Leerlauf beträgt 1,52V und
bei leichter Belastung mit einem Multimeter-Batterietest noch 1,38V!
Varta Pertrixvon obenvon unten
Erstaunlich und Respekt, das war noch Qualität - MADE IN GERMANY!
Alfred
Varta Batteriewunder dto. Matsushita NiCd Akku
15.Nov.25 17:08
1159 von 2582
Hallo miteinander,
kürzlich einen alten ECB Z80 Computer aktiviert.
CPU-Board ist ein Prof-80 von Conitec und für die Batteriepufferung der Systemuhr
wurde damals ein Provisorium für den ECB-Bus als Einsteckkarte gestrickt:
Es ist erstaunlich, wie lange der NiCd-Akku funktioniert, ist von Matsushita aus dem Jahr 1983.
Lässt sich laden, hält die Spannung und ist dicht!
Alfred
